Добрый день, господа!
Клепаю датапорт для экспорта данных по Основным Средствам в файл csv.
При обработке некоторых записей датапорт выдает ошибку:
"Размер источника больше размера буфера получателя" (The length of the source exceeds the size of the destination buffer).
Ошибка выдается при попытке датапорта получить из таблицы определенные записи. Есть мнение, что эти записи отличаются от других (с которыми все нормально) длиной поля Description (каковая по умолчанию была равна 30, но впоследствии увеличена до 150). Пороговое значение, после которого начинаются проблемы, пока не установлено. Но уменьшение длины поля (попросту физическое стирание лишних символов в таких записях) помогает. Хочется, однако, чтобы весчь работала без такой камасутры. Где нужно увеличить длину этого самого буфера, чтобы записи подсасывались без проблем?
Буду очень, очень признателен за ценные советы!
