Старый 05.04.2016, 17:16   #26
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
В AX 2012 была добавлена возможность прописывать информацию о пользователе и его сессии в Аксапте в контекст SQL-соединения, за счет чего стало возможно со стороны СУБД понимать, какое соединение к кому относится, см. Troubleshooting database performance [AX 2012]. Заполнение контекста чуть-чуть снижает производительность, но это с лихвой компенсируется удобством мониторинга. После перезапуска АОСа с новой настройкой указанную информацию о сессии, доступную через sys.dm_exec_sessions.context_info, можно разбирать, к примеру, так:
PHP код:
WITH DM_EXEC_SESSION_PARSE (session_idax_userax_s)
AS (
SELECT
    session_id
SUBSTRING(CAST(ss.CONTEXT_INFO as varchar(128)), 2PATINDEX('% %',
LTRIM(CAST(ss.CONTEXT_INFO as varchar(128))))) as ax_user,
CAST(SUBSTRING(LTRIM(CAST(ss.CONTEXT_INFO as varchar(128))),
PATINDEX('% %'LTRIM(CAST(ss.CONTEXT_INFO as varchar(128)))) + 1,
PATINDEX('% %'SUBSTRING(LTRIM(CAST(ss.CONTEXT_INFO as varchar(128))),
LEN(CAST(ss.CONTEXT_INFO as varchar(128))))) - 1) as int) as ax_s
FROM    sys
.dm_exec_sessions ss
WHERE    program_name in
('Microsoft Dynamics AX')
    AND
CAST(CONTEXT_INFO as varchar(128)) > ''
DM_EXEC_SESSION_FILTER (session_iddatabase_id, [status], threads)
AS (
SELECT
        s
.session_id
,s.database_id
,s.[status]
count(*) as threads
    FROM    sys
.dm_exec_sessions s
    JOIN    sys
.dm_exec_requests r
        ON
(s.session_id r.session_id AND r.sql_handle IS NOT NULL AND r.plan_handle IS NOT NULL)
        OR    (
s.session_id r.blocking_session_id)
JOIN    sys.sysprocesses    sp
        ON    s
.session_id sp.spid
    GROUP BY s
.session_ids.database_ids.status
SELECT
     ss
.session_id AS [sid]
COALESCE(r.blocking_session_id0) AS [blck]
ss.threads
,COALESCE(ss_ctx.ax_user'') AS [ax_user]
COALESCE(ss_ctx.ax_s'') AS [ax_s]
COALESCE(r.wait_time0) AS [wait_time]
COALESCE(r.wait_type'') AS [wait_type]
COALESCE(r.command'') AS [command]
ss.status as [status]
COALESCE(DB_NAME(ss.database_id), '') as [db_name]
    ,CASE
WHEN r.plan_handle IS NOT NULL THEN COALESCE((SELECT TOP 1 query_plan    FROM sys.dm_exec_query_plan(r.plan_handle)), '') ELSE '' END AS [query_plan]
    ,CASE
WHEN r.sql_handle  IS NOT NULL THEN COALESCE((SELECT TOP 1 text        FROM sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle)), '') ELSE '' END AS [query]
FROM        DM_EXEC_SESSION_FILTER    ss
LEFT JOIN    sys
.sysprocesses        sp
    ON    ss
.session_id sp.spid
AND sp.loginame <> ''
LEFT JOIN    sys.dm_exec_requests    r
    ON    ss
LEFT JOIN    DM_EXEC_SESSION_PARSE    ss_ctx
    ON    ss_ctx
.session_id ss.session_id
Код:
sid  blck  threads  ax_user  ax_s  wait_time  wait_type  command  status   db_name  query_plan                           query
223  0     1        userId   123   0                     SELECT   running  AX60_DB  <ShowPlanXML xmlns="http://schema... SELECT ...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Dron AKA andy (1), Vadik (5), trud (3), Logger (5).
