Сообщение от
DmitryK
Для проверки производительности системы делали нечто подобное. Делали так:
1) Планируем запускать, например, 100 сессий. В отдельной таблице делаем распределение заказов на разноску для этих 100 сессий.
2) Делаем Batch файл который запускает АХ2012R3, при этом в info.startup прописан старт класса на разноску распределенных заказов из списка для этой сессии.
Средняя скорость разноски для 100 сессий (при количестве строк от 5 до 300~400) - заказ в секунду.
Пробовали запускать в отдельном потоке, вместо сессий, результат тот же.
Таким образом, можно предсказать, что ваши заказы будут разноситься около 10,11 суток
С уважением, Дмитрий.
