Старый 01.03.2016, 17:42   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Обнаружили, что если указать конкретные аналитики в настройках запроса, то сальдо посчитается корректно и на начало ,и оборот , и на конец.
А вот если аналитики не указывать, то сальдо на начало рассчитывается строго для пустых аналитик, а не для любых аналитик.
Т.о. в частном случае (при заполнении всех аналитик в настройках запроса) запрос анализ счета работает корректно.
Некоторое время назад вы уже смотрели схожую тему, в которой обсуждалась аналогичная проблема с ОСВ в AX 2012, поэтому сразу не стал вам отвечать - думал вы уже разобрались... Аналогичная ошибка с ОСВ уже уже разбиралась вот здесь: AX 2012 ОСВ и Оборот по счету. Если исправить ее, то анализ счета и ОСВ будут формироваться нормально.
Это 100% ошибка системы, в AX 2009 RU6 такой ошибки не было, она связана именно изменениями в AX 2012.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
