Старый 08.12.2015, 11:23   #4
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Сообщение от grib_nat Посмотреть сообщение
Как связать определенную покупку с определенной продажей? И нужна ли вообще эта связка? Есть мысль добавить фин.аналитику Договоры комиссии и проставлять их в Документах реализации.
Или лучше использовать прямую поставку?
Или для этих целей предусмотрено использование складской аналитики Владелец?
Прямая поставка - это приобретение товара под определенный заказ и с отгрузкой в общем случае на адрес клиента со склада поставщика.
Нужно использовать аналитику Владелец, она может формироваться как по контрагенту, так и по контрагенту-договору. Соответственно система понимает что комиссионный товар приходуется и расходуется.
Посмотрите документацию по Ответ хранению, где описана аналитика Владелец
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (4).
