Старый 17.11.2015, 13:49   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Вопросы:
1) Какие могут быть последствия для существующего функционала? В коде я вижу только заполнение простым присваиванием этого поля из другой таблицы, на что relation по идее не должен повлиять.
2) Можно ли добавить фильтр по fin dim как-то иначе?
Пробовала сделать через запрос, т.е создат ь AOT->Query и добавить к моей таблице join к DimensionAttributeValueSet в , но по-моему для fin dimensions ядро хитро обрабатывает fin dim связи и поэтому полей в фильтре не появлется (или я что-то не так делаю)
Если таблица используется где то еще, то добавление нового релейшена может повлиять на существующий функционал. Перед добавлением будет не лишним проанализировать поля из релейшена. Если релейшен нужен в какой то кастомной\единственной форме, то возможно будет оправданно прописать его в коде, а не создавать на таблице. С другой стороны когда релейшн на таблице, то он будет автоматически использоваться. Так что все зависит от самого релейшена и его использования.
