Старый 06.04.2004, 09:33   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Изначально опубликовано Сергей Щербак
1. у меня VPN между двумя подсетями, посредством маршрутизаторов на в2к сервер+ISA; и по идее если пинг ходит между двумя внутренними подсетями, значит VPN весь трафик упаковывает нормально и соответственно на ИСЕ дополнительно порты открывать не надо.
Я бы не был так уверен. Можно проверить так: telnet server port
Если сервис доступен, то пройдет подключение. А вообще можно посмотреть на ISA и с помощью tcpdump.
Тип файла: img32376-1 (43.9 Кб, 914 просмотров)
Тип файла: img32376-2 (39.6 Кб, 1003 просмотров)
Тип файла: img32376-3 (17.2 Кб, 766 просмотров)
Тип файла: img32376-5 (36.9 Кб, 986 просмотров)
