Старый 27.07.2015, 19:34   #1
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
SysReportRun - засада
Привет всем.
Обнаружил интересную особенность класса SysReportRun.
Перекрыли метод send
(описываю случай ax2009)
дописали свою логику.
Часть отчетов отвалилась - молча безо всяких ошибок.
Стали разбираться, оказалось, что в 2009-й метод reportRun.send() имеет 4 параметра.
А во многих репортах он перекрыт так что там их всего 3.
Например
\Reports\AssetBarcode\Methods\send
public boolean send(Common cursor, int level=1, boolean triggerOffBody=true)
    boolean     ret = true;
    AssetTable  tmp;
    ret = super(cursor, level, triggerOffBody);
    return ret;
При запуске работа отчета просто прерывается безо всяких сообщений об ошибках.
Примеры таких репортов (все со стандартных слоев) :
AssetBalances
AssetBalancesPeriod
AssetBarcode
AssetBasis
AssetDisposal
AssetDisposal_LV
AssetFutureValue
AssetInsurance
AssetTransactionListing
BOMConsistOf
BOMPartOf
CustSalesItemGroupStatistics_NA
CustTransList
CustTurnover_RU
CzAssetTableReport
EmplAdvance_RU
ForecastPurch
ForecastPurchActual
ForecastSales
ForecastSalesActual
InventBatchExpired
InventGroupPhys
InventGroupPosted
InventLedgerConciliation
InventSpecPhys
InventSpecPosted
InventSumCritical
LvAssetTableReport
PBAConfiguratedItem
PBAConsistOf
PBAPartOf
ProdDelay
ProdLedgerConciliation
ProdPicklist
ProjMissingHourReg
PurchLinesExtended
RouteOpr
SalesLinesExtended
SalesSupplyCapacity
smmActivityPerQuotation
TaxDeviation
TaxDeviation_BE
TaxTransCode
TaxTransDetail
TaxTransDetail_BE
TaxTransDetail_HU
VendTransList
VendTurnover_RU
WMSBillOfLading
WMSLocationLabel
WMSPickingList
WMSShipmentAddresses
WMSShipmentAddressesTransferOrders
WMSShipmentList
WorkCalendar
Лечится примерно так :
Для sysReportRun пишем свои методы
    // GRD_FixReports_pkoz,  pkoz, 27.07.2015
static client server int GRD_getMethodParamsCount( str _reportName, str _reportMethodName )
    xrefPath        locPath;
    #AOT
    #Define.GRD_ReportMethodsCache("GRD_ReportMethodsCache")
    #Define.GRD_conNotDefinedValue([-1])
    container           con;
    SysDictMethod       SysDictMethod;
    int                 parms;
    locPath = #ReportsPath +  // #define.ReportsPath('\\Reports')
        @"\" + _reportName + @"\" + @"Methods" + @"\" + _reportMethodName;
    con = ClassFactory.globalCache().get(#GRD_ReportMethodsCache, locPath, #GRD_conNotDefinedValue);
    if ( con == #GRD_conNotDefinedValue ) // число параметров ни разу не рассчитывалось и не закешировано
        SysDictMethod = SysDictMethod::newTreenodePath( locPath );
        if (SysDictMethod)
            parms = SysDictMethod.parameterCnt();
        else
            parms = -2; // число параметров определить не удалось
            // либо такого метода нет
            // либо он в данном отчете не перекрыт
        ClassFactory.globalCache().set(#GRD_ReportMethodsCache, locPath, [parms]);
    else
        parms = conPeek(con, 1);
    return parms;
public boolean send(Common _cursor, int _level=1, boolean _triggerOffBody=TRUE, boolean _newPageBeforeBody=FALSE)
    boolean ret;
    int     GRD_parms;
    // GRD_FixReports_pkoz,  pkoz, 27.07.2015 -->
    // Столкнулись с тем, что в репортах метод Send може иметь меньшее число параметров (см. репорт InventOnhand).
    GRD_parms = SysReportRun::GRD_getMethodParamsCount(this.name(), methodstr(SysReportRun, send));
    switch (GRD_Parms)
    case -2 : // метод в отчете не перекрыт
            ret = super(_cursor, _level, _triggerOffBody, _newPageBeforeBody);
            break;
    case  4 :
            ret = super( _cursor, _level, _triggerOffBody, _newPageBeforeBody );
            break;
    case  3 :
            ret = super( _cursor, _level, _triggerOffBody );
            break;
    case  2 :
            ret = super( _cursor, _level );
            break;
    case  1 :
            ret = super( _cursor );
            break;
    case  0 : // такого не должно быть ! // не может быть 0 параметров у этого метода
            //ret = super();
            throw error("  ");
            break;
    case -1 : // значение не рассчитано - такого не должно быть
            //ret = super(_cursor, _level, _triggerOffBody, _newPageBeforeBody);
            throw error("  ");
            break;
    default :
    // GRD_FixReports_pkoz,  pkoz, 27.07.2015 <--
    return ret;
Последний раз редактировалось Logger; 27.07.2015 в 19:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (5).
