Старый 09.06.2015, 14:10   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
А что тогда? если атрибутов под 100 и полно номенклатур. пользователи требуют, чтобы стало как у них было в ручном варианте, т.е. такой сводник, удобный для анализа.
Если они хотят, как в ручном варианте - сделайте им ручной вариант.
Способ 1 (правильный). OLAP-кубик и Excel, цепляющийся к нему.
Способ 2 (быстро-правильный). Excel, нацеленный напрямую на базу. На одном из листов - сводная таблица
Способ 3 (быстрый). Делаете в Excel 2 листа. На одном данные из АХ в форме, удобной для выгрузки из АХ. На втором - заранее построенная (еще в шаблоне) сводная таблица. Из кода вызываете обновление сводной таблицы (после заполнения скрытого листа с данными) и получаете сводник, удобный для анализа.
