Старый 02.04.2015, 13:14   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Выходит что не такой уж и спец, если отчет не работает. Я делал так: Сумма прописью в отчетах
На первый взгляд, в коде простая арифметика, так что он должен работать с Online
Не взлетит. Если обратишь внимание на ссылку - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396 а именно:
When RDL Sandboxing is enabled, the following features are disabled:
Custom code in the <Code> element of a report definition.
Окромя как дотнетом формировать варианта нет.
