Старый 18.03.2015, 09:25   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
тот факт что recid в общем случае не возрастающий счетчик - не мешает ?
Речь про несколько инстансов AOS ? Не мешает. При интенсивной вставке образуется непрерывная "горячая область", ее размер можете посчитать самостоятельно из своего количества AOS-ов, размера пула RecId (250), размера записи в InventTrans (около 900 байт) и условного fillfactor-а (50 - 100%). Получается несколько мегабайт на компанию, гарантированно "горячих" (уже находящихся в памяти) которые будут скинуты на диск одной или несколькими последовательными операциями записи (continuous writes), в отличие от множества мелких random writes по всему массиву при обновлении InventDimId. Ну то есть - никак не дороже. Скорее наоборот - у меня сейчас на рабочем инстансе согласно sys.dm_db_index_operational_stats расщеплений страниц на индексе по RecId на порядок (десятичный ) меньше чем расщеплений на TransOriginIdx. Плюс, расщепления по RecId при вставке - "виртуальные", так как по факту страницы как правило только в памяти живут и на диск еще не сброшены
В чем же выигрыш ? За счет меньшего размера ключа ?
  • Меньший размер ключа некластерного индекса (а у нас их 9 в стандарте)
  • Нет необходимости физически перемещать запись в InventTrans при обновлении InventDimId
  • Нет необходимости обновлять записи всех некластерных индексов при обновлении InventDimId
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 18.03.2015 в 09:39.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2), Kabardian (2).
