WinInet winInet = new WinInet(...); //internetOpen вызывается в new
int hURL;
int hReq;
int res;
str ret;
if (winInet.ok())
hURL = winInet.internetConnect(servername,80);
hReq = winInet.OpenRequest(hURL, url, 'POST');
res = winInet.SendRequest(hReq, hdr, data);
ret = winInet.internetReadFile(hReq);
}Важно не столько как функции вызывать, а какие параметры передавать.
servername - адрес сервера (напр
www.yandex.ru или ip) без http
url - путь на сервере (если нужен)
hdr - заголовок (зависит от сервера)
data - это передаваемые данные, в вашем случае xml
ret - ответ сервера
res должен быть равен 1, ret зависит от того, что вернет сервер
Еще зависит от того есть прокси сервер или нет. Если есть, то с ним тоже придется повозиться с параметрами
