Старый 19.03.2004, 21:11   #1
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Изначально опубликовано Valery
1. Устранить глюк: нельзя работать (расчет цены, контроль цикличности и др. операции) со спецификацией больше 15 уровней.
В SP3 который в скором времени выходит будет до 50 уровней (как обещают)
2. Для проектного производства - необходима связь производственных и проектных модулей. Т.е. если производство является частью проекта (куда еще входят конструкторские работы, испытания и др.), и если сборка отдельных узлов является отдельными работами в проекте, то хотелось бы, чтобы при завершении производственных заказов автоматически менялся статус работ в проекте. Это необходимо для удобства отслеживания хода выполнения проекта.
С этим вроде тоже всё нормально. В 4.0 гарантированно обещают связку производства и проектов.
3. Часто одна и та же деталь может поступать в сборочный цех из разных цехов. Однако склад пополнения можно указать только один
Хмм... настройка продвинутых взаимотношений между складами у меня сейчас на столе в распечатанном виде лежит. Если у Вас есть что добавить, милости просим - иначе ведь отправлю как есть (если есть желание могу опубликовать что сейчас хочу )
4. Про версии спецификации: хотелось бы, чтобы разные версии могли иметь разный состав компонентов
А что мешает просто создать новую спецификацию?
5. Для многоуровневых спецификаций необходимо доработать механизм зависимостей между выбором компонент в разных местах дерева, а также параметрическое задание количеств компонент в разных местах и уровнях дерева в зависимости от вводимого пользователем параметра. (Может эти проблемы решает Product Builder? Не знаю, конфигурирует ли он сразу многоуровневую спецификацию.)
Именно. Product Builder решает. Только что значит "сразу многоуровневую" - ибо включение в спецификацию номенклатуру с типом "спецификация" - ведет к появлению нового уровня вот и всё (кстати соответственно так можно включить в свою очередь моделируемую номенклатуру). Кстати вот не далее как сегодня был тренинг по PB - вроде бы доступно всё рассказал о нём. Коли интересует PB - желательно было бы поприсутствовать - благо что бесплатный.
6. Больше готовых отчетов: красивых и разных. В основном заказчиков волнует два момента: 1) отслеживать прохождение заказов. Т.е. отчет типа изделие-заказ-сколько уже закуплено материалов % - сколько произведено узлов %. 2) Информация в разрезе цехов: квартальные, месячные планы производства, отчеты план-факт по выполнению планов, по затратам.
В разрезе цехов это да вопрос ... а вот прохождение заказа ... частично помогает запрос "Развертывание"
