Старый 27.10.2014, 11:11   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
5. Обновил настройки списков пакетных заданий - время запуска на час вперед + изменение значений часового пояса.
это можно сделать так
    batchJob    batchJob;
    int i;
    TimeZone    batchTimeZone;
    ttsbegin;
    while select forupdate batchJob
        batchTimeZone = conPeek(batchJob.RecurrenceData, 9);
        if (batchTimeZone == TimeZone::GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD)
            batchJob.OrigStartDateTime = DateTimeUtil::addHours(batchJob.OrigStartDateTime, 1);
            batchJob.RecurrenceData = conPoke(batchJob.RecurrenceData, 9, TimeZone::GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD_RTZ2);
            batchJob.update();
            i++;
    ttscommit;
    info(strFmt("обновлено %1 пакетных заданий", i));
Этого недостаточно. Вы забыли, что есть еще системное (скрытое) поле batchJob.OrigStartDateTimeTZID, которое заполняется один раз в момент создания записи и больше уже никогда не изменяется. Изменить его можно только прямой командой на SQL-сервере.
PHP код:
update BatchJob
set OrigStartDateTimeTZID
86002
,OrigStartDateTime dateAdd(hour1OrigStartDateTime)
where OrigStartDateTimeTZID 61003
and OrigStartDateTime >= '20141026'
Кроме того, "для порядка" надо сделать аналогичную замену в истории выполнения пакетных заданий
PHP код:
update BatchJobHistory
86002
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), someOne (3).
