Старый 17.10.2014, 15:25   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Хм, я бы сказал, что это пример как не надо писать спецификации )
В случае UI, когда с системой взаимодействуют через UI,
функциональная спецификация должна описывать процесс и требования в терминах UI. В основном через use/user cases/scenarios и возможно test scenarios.
Беда, когда не понимают сути документов и используют недофунциональные и недотехнические документы ради красивого но бестолкового документа.
Чума, когда нетехнические специалисты, определяют технические подробности в функциональном документе.
И задница на горизонте, когда из-за левого технического наполнения, в функциональном документе нет главного - входных и выходных сценариев.
Лично я предпочитаю глупейшее описание в терминах UI чем неадекватное и ненужное перечисление технических деталей от лица полных в этом неспециалистов.
И речь не о том что я не знаю UI, вопрос в том как его знают постановщики задач.
При том что техническую часть должны определять специалисты.
Та практика при которой аналитики/консультанты/первая прокладка потеют и составляют псевдо технические документы в ущерб функциональному описанию - порочна.
Последний раз редактировалось ax_mct; 17.10.2014 в 15:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
