Старый 01.10.2014, 10:34   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А в ситуации когда объект вдруг помечается в AOT измененным на текущем слое (при том что ни одного измененного или добавленного поля или метода нет) и никакими редактированиями \ импортами от этого не избавиться - никто не сталкивался ?
Я сталкивался. Лечилось простым способом: Создавалась модель todelete, объект туда переносился, потом модель удалялась. (Кстати - это и в DAX2012R2 было).
Более забавной была ситуация когда у меня внезапно часть моих изменений в VAR оказалось продублирована на VAP, при том что в приложением никто кроме меня не работал и я точно никогда patch-layers не ставил как текущие.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
