Тема: Grid строка
Старый 18.09.2014, 11:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
проблема в том что переопределен tooltip - при наведении на другие строки он показывает данные с выбранной строки.
Нда. Методу tooltip явно не хватает входящего параметра для доступа к контексту вызова (по аналогии с display методами).
Можно перекрыть tooltip метод не на форме а на уровне таблицы, тогда данной проблемы не будет.
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1).
