Старый 02.07.2014, 10:49   #1
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
В чем проблема то? Настраиваете две налоговых группы для клиентов. В одну включаете НДС-10%, во вторую включаете НДС-18%. Привязываете эти группы к разным клиентам. Для номенклатуры создаете налоговую группу и включаете в нее 10% и 18%. При создании заказа для этих двух клиентов система будет подтягивать либо 10%, либо 18%. Или мы не правильно понимаем задачу?
Основное правило такое есть множество налогов, которое вы привязываете к клиенту и есть множество налогов, которое вы привязываете к номенклатуре. Для конкретного сочетания Клиент-Номенклатура система берет пересечение этих двух множеств.
вообщем все верно, но не подойдет в случае- если у клиентаБ (на его примере) не все продажи должны идти по 10%, если есть номенклатуры по которым не будет отличия от клиента А- то есть 18%- настройками не решить. разве что вести 2 номенклатуры для разных клиентов- с разными настройками- но это "закат солнца вручную" проще уж руками в строке менять налоговую группу
