Старый 31.03.2014, 16:21   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Планирование: единиц оборудования рабочего центра
Добрый день!
Хочу попросить вашего совета по следующей задаче.
DAX 2009
Есть некоторая операция в маршруте, процесс которой занимает 8 часов, в которой указан Рабочий центр 1 (РЦ1). На данном РЦ1 могут одновременно (параллельно) работать 4 работника и изготовить за 8 часов 4 единицы изделия. То есть, по сути, мощности рабочего центра должны умножиться в 4 раза.
При этом у данного РЦ1 указан график на одну смену 8 часов с перерывом 40 минут обеда.
Итак, при загрузке мощностей из календаря получаем 2 строки по 4 часа (к примеру 7:00 - 11:00 и 11:40 - 15:40).
Далее, требуется загрузить мощности рабочего центра таким образом, чтобы учитывалось, что, к примеру, 3 единицы изделия мы загружаем не последовательно этим двум промежуткам времени (то есть сначала слот с 7 до 11, а помто второй) на 3 из 4х доступных единиц оборудования: 3/4 времени с 7 до 11 и 3/4 времени с 11:40 до 15:40.
При этом, при последующей загрузке мощностей на этот же центр и на этот же день 2х единиц изделия, оборудования требуется дополнительно догрузить 1/4 времени с 7 до 11, а также с 11:40 по 15:40.
При этом вторая единица изделия должна занять 1/4 времени с 7 до 11 следующего дня (или предыдущего) и 1/4 времени с 11:40 по 15:40.
Возможно ли добиться такого результата стандартными настройками или требуется дополнительное программирование? Насколько я видел, стандарт планирует последовательно время рабочего центра, то есть сначала будет полностью занято время с 7 до 11, после с 11:40 до 15:40.
Прошу подсказать в каком направлении мыслей было бы лучшего всего двигаться и насколько серьёзными могут быть такие доработки. Спасибо!
