Старый 02.10.2013, 10:14   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ну вот как оказалось все просто
CRM при создании нового атрибута (В SQL это столбец таблицы) все старые записи будут с знацением NULL в этом поле. Так как за заполнение этого должен отвечать интерфейс. И еще если был бы функционал который выставляет значение по умолчанию в старые записи, то прикиньте вы создали поле выставили значение по умолчанию и всем старым записям оно поставилось, а потом оказалось что это не то значение по умолчанию и что бы в этом случаи должен был сделать СРМ ?
Так что все там логично.
А чистится так как я и писал:
оно скидывает его в null а так как select не содержит пустого option это заметно.
