Старый 10.09.2013, 12:45   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Можно попробовать сделать как обычно, userConnection привязать к курсору, а курсор привязать к QueryRun.
Рабочий пример. НО! Решить проблему не поможет, решение есть выше.
static void edd_testUserConnection(Args _args)
    UserConnection          userConnection;
    InventTable             inventTable;
    InventSum               inventSum;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qdr;
    QueryRun                queryRun;
    boolean                 useAlterConnection = true;
    int                     i;
    query = new Query();
    qbds  = query.addDataSource(tableNum(InventSum));
    qdr   = qbds.addRange(fieldNum(InventSum, ItemId));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(InventSum, PhysicalInvent), SelectionField::Sum);
    qbds.addSortField(fieldNum(InventSum, ItemId));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    if (useAlterConnection)
        userConnection = new UserConnection();
        inventSum.setConnection(userConnection);
    while select inventTable
        i++;
        qdr.value(queryValue(inventTable.ItemId));
        queryRun = new QueryRun(query);
        queryRun.setCursor(inventSum);
        queryRun.next();
        inventSum = queryRun.getNo(1);
        info(strfmt("%1: %2", inventTable.ItemId, inventSum.PhysicalInvent));
        sleep(1000);
        if (i >= 20)
            break;
ЗЫ. Результат видно в активных пользователях.
