Сообщение от
Kabardian
Narayana, это чтобы в демонстрационной виртуальной машине AX2012 R2 V2, где уже развернут интернет-магазин, добавить еще один интернет-магазин с нуля: создать новый интернет-магазин в AX, добавить его в организационную иерархию, создать навигационную иерархию, определить ассортимент, затем опубликовать все это в sharepoint и таким образом создать абсолютной новый интернет-магазин. В инструкции по инсталляции не смог найти как можно установить несколько интернет-магазинов на одном и том же сервере. Не хотелось бы впустую тратить время на эксперименты...
Очевидно, при инсталляции интернет-магазина на этапе запуска скриптов PowerShell для создания БД в SQL и выполнения настроек в Sharepoint придется в файле oob-topology.xml отключить удаление существующих баз данных в SQL, веб-приложений, настроек и т. д., как это описано
вот в статье на Technet:
Хотелось бы понять, потребуется ли еще где-нибудь специально шаманить, чтобы что-то не сломалось в уже существующей инсталляции интернет-магазина при установке поверх нее еще одного интернет-магазина.
Насколько я знаю из сообщений здесь, добавить магазин в структуру компании, это несложно. А вот сгенерить именно интернет-магазин, а не портал, где можно работать с розницей, еще никому не удавалось. Ни в виртуалке, ни на реальном сервере. Либо не получается, либо получается криво и работает плохо и глючно.
А я вот щас как раз прорабатываю другую идею интеграции нормального шаблонного интернет-магазина от стороннего поставщика с открытым кодом без этого паскудного SharePoint. Вот это будет вещь. И гораздо быстрее, чем вы будете мучиться со штатным магазином...
