Старый 29.05.2013, 14:10   #31
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Видел и обслуживал готовое решение, в котором в постоянно открытом клиенте Аксапты висела форма, на которой был таймер, который раз в секунду обращался к базе данных MS SQL, в которую программа, взаимодействующая со сканером, писала данные.
После принятия данных и их анализа, Аксапта записывала в эту базу данных свой ответ. Этот ответ так же по таймеру считывала программа, взаимодействующая со сканером. С точки зрения пользователя - задержка не более 3 секунд
Никаких call-back и events (кроме стандартного таймера) в Аксапте не используется.
Нужно написать или взять уже написанную внешнюю программу, которая взаимодействует со сканером и обменивается данными с Аксаптой через базу данных.
Исходные коды внешней программы, которую я обслуживал, мне недоступны. Но часть логики ее работы была вынесена в хранимые процедуры на SQL. Так что можно было корректировать процессы на складе.
Это как вариант.
Это хорошая идея, но к нашему бизнес складу не пойдёт
смысл таков
данные со сканера будут импортироваться в определённый журнал в системе аксапта, т.е. на сканере планируется вводить номер журнала и по событию из компоненты с которой ТСД общается пошла возможность открытия данного журнала
Т.е. на сканере вводим номер журнала отсылаем номер на анализ ис Аксапте, ИС Аксапта понимает что для данного документа (журнала) будем набирать данные, дальше сканируем данные в сканере и он моментально импортирует данные в информационную систему, ИС Анализирует и в течении 2-3 секунд посылает на ТСД данные, как набрали данные (информацию) в нужный документ, с помощью ТСД закрываем данный журнал (документ) и в ИС делаем пометку что в данный документ уже набраны данные в дальнейшем набор данных не возможен.
В качестве сканируемых данных идет штрих-код с короба стандарта Code128, в нём присутствует номер партии и по номеру партии ИС находит нужную продукцию (анализ данных).
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
