Старый 08.04.2013, 18:15   #41
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Кстати раз уж мне тут целых два раза объяснили, что поставщик мол, будет соблюдать SLA, и типа меня не должно волновать как он его будет обеспечивать.
А вот скажите, а в какой единице измерения этот SLA будет мериться, как мне можно будет проверить что обещанная вычислительная мощность представляется? Если выделять абстрактные единицы производительности, то вполне рискну предположить что попытка запуска на виртуальном сервере какого-нибудь бенчмарка, приведет к тому что хитрый супервизор на время запуска бенчмарка выделит по-больше ресурсов (но никто не даст гарантию что то же количество ресурсов будет выделено под реальный AOS или SQL Server).
Можно еще, конечно, предположить что гарантироваться будет время выполнения операции (типа закрытие склада - не более 3 часов; разноска журнала платежей до 1000 строк - не более 5 минут). Но я как-то очень с трудом представляю, кто же сможет дать такие гарантии, при условии что система может дописываться, а настройки - меняться. (Представьте себе как заметно просядет время закрытия склада если на стандартной системе запустить модуль WMS с неудачными настройками, и как заметно затормозиться разноска журнала платежей если включить автосопоставление).
Вот, собственно, я и хочу спросить предыдущих ораторов - в чем же будет этот SLA мерятся ?
За это сообщение автора поблагодарили: shogel (1).
