Старый 04.02.2013, 11:38   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Кстати, да. Если говорить именно о строках CustInvoiceTrans то однозначную связь построить все же можно. У нас даже для просмотра маржи дисплей методы в строках накладных висят.
Можно. Если принять некоторые организационные ограничения.
Например, запрет удаления строк заказов. Ведь после сторнирования никто не мешает удалить строки заказов, при этом строки накладных "провиснут". Будут ссылаться на не существующие лоты. Ну, и весьма специфическим способом придется организовывать связку складских проводок с разной складской аналитикой. Также надо добавить контроль уникальности на значение InvoiceId.
Может, еще чего надо сделать. Т.е. работать будет, если постоянно "пальцем придерживать"
