Старый 18.12.2012, 15:08   #1
Deploy reports to SRS при одновременно установленной AX2009 и ax2012
Начал разбираться здесь Axapta и PowerShell - где хранятся скрипты?
проблема: не деплоятся отчеты ни в ax2012, ни в ax2009. Выдает ошибку "Publish-AXReport : An error occurred : The network path was not found."
вопрос: почему? что делать?
похожая тема: https://community.dynamics.com/produ...3/t/57652.aspx
у меня также есть полные права, прописан везде, где только можно. UAC и Firewall отключены на время разбирательств. Но все равно выдает ошибку. И Аксапта, и PowerShell.
предположение: у меня на ноутбуке установлено два инстанса для ax2009 и два инстанса для ax2012.
Заметил, что скрипты оперируют номером инстанса на компьютере. Но скрипты и аксапта не указывают полное название инстанса, а только номер инстанса.
У кого-нибудь получилось развернуть SRS отчеты в ax2012 при наличии ax2009?
как удалось победить?
