Старый 11.10.2012, 22:52   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Не уверен что понимаю физический смысл выражений "поле распологается до и после", но все же... Ну допустим - и чо ?
Я думаю, что имеется в виду, что отображение структуры таблицы в SQL Management Studio отображает поля в порядке, описанном топикстартером.
Это влияет на то, что если в двух родственных приложениях (т.е. полученных недавно путем копирования исходного приложения, но в которых после копирования уже были выполнены некоторые модификации, т.о. сделавших их неидентичными)
одно и то же поле в таблицу независимо добавлялось разными разработчиками разными способами - то данные между этими двумя таблицами нельзя будет перенести через конструкцию INSERT INTO <table1> SELECT * FROM <table2>.
Т.е. * в таблице <table2> выдаст список полей в ином порядке, нежели ожидается в конструкции INSERT INTO для <table1>
Другое дело - что это некритично и лечится копированием приложения и административным запрещением параллельного добавления полей в родственные приложения
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), kair84 (1).
