Старый 21.09.2012, 18:34   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от ddadream Посмотреть сообщение
окей, тогда переходим к ИИС, нужно найти файл web.config нужного узла
и добавить туда такое дело в секцию <configuration>
<appSettings>
<add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="c:\\bc.axc" />
</appSettings>
bc.acx - собственно файл конфигурации аксапты, в котором указан нужный для работы АОС.
перезапускаем ИИС (например с промощью iisreset) и пробуем.
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\WMSvc\Site
добавила
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength='2097151' />
    <compilation batch='false' defaultLanguage='c#' />
    <profile enabled='false' />
    <identity impersonate='true' />
    <trace enabled='false' pageOutput='true' />
  </system.web>
  <system.diagnostics>
    <sharedListeners>
      <add name='IisTraceListener' type='System.Web.IisTraceListener, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' />
    </sharedListeners>
    <trace autoflush='true'>
      <listeners>
        <add name='IisTraceListener' />
      </listeners>
    </trace>
  </system.diagnostics>
<appSettings>
</appSettings>
</configuration>
вот такой там текст. Это я то , что надо нашла? С этим не работает все равно.
Есть еще вот по этому пути такой файл :\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportManager и :\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer. Но я так поняла, что это не то.
А еще есть такая статья http://www.osp.ru/win2000/2008/07/5726071/ в ней в разделе IUSR и IIS_IUSRS написано
"В IIS 6.0 группа IIS_WPG обеспечивает минимальные права для запуска рабочего процесса, и администратор должен вручную добавить в эту группу учетную запись, чтобы предоставить пользовательские учетные данные для рабочего процесса. В IIS 7.0 аналогичную роль играет группа IIS_IUSRS, но явно добавлять учетные записи в группу не требуется. "
Мне не ясно, почему у меня стоит совместимость с IIS 6, но группа имеется только IIS_IUSRS. Должна же быть IIS_WPG.
