Старый 21.08.2012, 10:40   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
что-то прочтение вызвало больше вопросов чем ответов
Раньше была такая операция как копирование слоя, при которой можно было скопировать слой со всеми идентификаторами. Правильно ли я понял, что аналогов в 2012 нет?(только выгрузка-загрузка через xpo, что не будет работать для больших слоев)
Плюс выгрузка-загрузка через модели. Что можно рассматривать с одной стороны как аналог выгрузки-загрузки через xpo, а с другой стороны - как генерация файла-слоя (как раз для больших слоев)
