Старый 24.07.2012, 09:19   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Из этого сообщения:
Поэтому, скорее всего, при разрывах связи счетчики указателей на неиспользуемые объекты не сбрасываются. Поэтому в этой ситуации следует каким-либо образом в случае возникновения ошибки очищать неиспользуемую память посредством метода shrinkPool() класса HeapCheck, предназначенного для управления памятью в Аксапта.
Таким образом, мне кажется, для устранения вышеуказанной проблемы можно реализовать конструкцию вроде этой:
    HeapCheck   hc;
    try
        //Операция обновления книги продаж
    catch(Exception::Error)
        hc.shrinkPool();
У меня вот вопрос, кто отвечает за очистку памяти: винда, сама аксапта, CLR? При создании большого числа объектов с последующим их удалением получаем фрагментированную кучу на аосе. Может быть, это служит причиной роста занимаемой аосом памяти?
