Тема: if (a == true)
Старый 23.05.2012, 16:08   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Ну я бы сказал, что if(a==true) пишут от непонимания и не умения программировать, а switch(true) пишут как раз таки от хорошего понимания того как оператор switch работает и приличного опыта разработки Вариант switch(true) изрядно повышает читаемость кода из за отсутствия большого количества вложенных if else...
Довольно спорное утверждение. Можно ведь и так написать
ok = true;
if (ok && ...)
   ok = false;
if (ok && ...)
   ok = false;
Никаких вложенных if(), конструкция довольно "читабельна" и нет опоры на "фичу" со switch(true). Фича, она фича и есть. Лично я считаю что использование подобных фич - это, скорее, показатель НЕ профессионализма. Банальная лень искать штатные инструменты без опоры на фичи.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
