Старый 24.04.2012, 21:11   #1
Все о Microsoft Dynamics CRM: Ошибка setFormMode/executeActionQueue после обновления Update Rollup 7 для MS CRM 2011
Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2012/0...ur7-mscrm2011/
После обновления Update Rollup 7 для Microsoft Dynamics CRM 2011 наткнулся на довольно редкую ошибку при загрузке формы.
При использование IE 9:
Object doesn't support property or method 'setFormMode'При использование IE 8:
anonymous(){try{action();}catch(e){if(e.number!=-2146823277){throwe;}}executeActionQueue();}Ошибка появлялась при открытии Url записи из своего javascript кода в IFrame на форме.
https://crmserver/Organization/main....e=entityrecord
Решение:
Вместе с UR 7 появилась новая функция — Read Only Form. Вот это изменение и повлияло на появление этой ошибки. Что именно изменилось в подгрузке js кода на формах я пока не нашел, но есть решение — добавить дополнительный параметр в url —&rof=falseНовый url будет выглядеть так:
https://crmserver/Organization/main....cord&rof=false
