Старый 29.03.2012, 10:29   #3
Daisy is offline
Daisy
Аватар для Daisy
23 / 12 (1) ++
Причина в закрытии склада (если я не прав, гуру в функционале закрытия склада меня поправят)
При закрытии склада сопоставляются приходные и расходные проводки, и себестоимость у расходных проводок пересчитывается.
Что бы проверить мое предположение посмотрите в расходной проводке, где изменилась стоимость, поле "Корректировка" (форма Проводки по номенклатуре, вкладка обновить). Если там не пусто, значит так оно и есть.
Да, все это понятно.
В том то и дело, что обе проводки (расход и приход) имели при разноске одну и ту же "Фин. сумму" (4829,87). Но после закрытия у расхода "Корректировка" = 317,61, а у прихода "Корректировка" = 313,95, хотя, как я понимаю, они должны быть равны.
