Старый 06.01.2012, 18:15   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Прошу прощения , занялись етим по вашим советам . Как и доводим до нужного результата ... Спасибо за советы .
Вот ещё вопрос по етой теме - если я с утилиткой перейду старые данные ( до 30.11.2011 ) и все ето закрою ( сдеалю ValueOpen=No ) как все то будет влиять на суммы ?
По моему , на 100 % уверен что суммы будет изменны ... Тогда надо ещё раз обработать записи ...
И ещё - если все грамотно вести , то закрытие склада влияет на все записи данного периода ? Если остаються кесолько записей незакрытими - как их закрыть ?
С уважением , Римантас
Возможно Вы неверно поняли fed'а и меня. Джобом НЕ НУЖНО устанавливать значение ValueOpen=No, это должна сделать сама система в процессе закрытия. Джобом нужно сделать все, чтобы подготовить проводки, чтобы они были сопоставлены в процессе закрытия склада. Так, если у вас есть проводки в складском или физическом статусе, их нужно джобом довести до финансового, то есть установить для приходных StatusReceipt = StatusReceipt::Purchased, для расходных StatusIssue = StatusIssue::Sold. В процессе закрытия система должна закрыть (сопоставить и установить ValueOpen=No). Проверяйте после закрытия все расходные проводки, если они не закрыты, значит что-то не в порядки с ними, либо с приходными проводками.
