Старый 04.01.2012, 23:43   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Простите , поясните ето место "удалением всех остатков начисто" - как ето сделать ? Журналом проводкой ? Или ещё кое что другое ? У нас проблема , что сделав журнал проводки - все остатки отправ - все таки остаеться суммы . И перчислив тоже самое ...
fed правильно говорит, нужно добиться, чтобы все складские проводки (приходные и расходные) были финансово разнесенными и сопоставленными. У вас суммы, скорее всего, остаются из-за того, что часть проводок находятся в физическом или складском статусе. Переведите их джобом в финансовый статус. Закройте склад и проверьте, чтобы все расходные проводки были закрытыми (ValueOpen=No). После этого скорректируйте запасы в наличии, если это наличие есть (=есть открытые приходные проводки). А если нет наличия и сумма на конец периода ненулевая, значит что-то не сопоставилось, проверяйте опять. Журналом Проводка эту проблему не решить.
Последний раз редактировалось Bega; 04.01.2012 в 23:52.
