Старый 30.12.2011, 15:13   #31
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Этот чудо-класс не делает ExchRate::flush(). Т.е. в результате импорта, не важно какого - ручного или автоматического - курсы появляются, но на непрерывно работающем AOS курсы для отгрузок берутся все равно старые из кэша.
А вот это вы зря.
Движок кеша курсов валют так устроен что при изменении курсов надо всем пользователям перезайти, так как по сути курс кешируется на клиенте и на сервере программно на X++. Т.е. предлагаемый вами способ от всех бед не спасет.
Чтобы все четко было надо этот инструмент переделывать, например вводить какую-нить рассылку сообщений всем активным клиентам, по приемке которой они бы сбрасывали свои кеши.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), Pustik (2), lev (2).
