Старый 08.12.2011, 14:02   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Попробуйте сначала сделать правильный журнал (если при этом не меняются аналитики, которые зарезервированы), а потом делайте сторно исходного журнала.
В общем случае, с резервами очень много ограничений, к сожалению. И не забывайте, что в обычном случае прямой связи между проводками "зарезервировано в заказанных" и проводках ожидаемого прихода нет, т.е. все работает на уровне итоговых количеств по комбинации первичных аналитик.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
