Сообщение от
d&m
часто бывает нужно отражать в системе задолженность перед поставщиком (или клиента перед нами) по факту физической поставки (грубо говоря - разнесли только отборочную накладную). Причем отражение такой задолженности только по счету ГК, как это сделано в текущей версии для разноски отборочной накладной, недостаточно. Другими словами, часто нужна возможность вместе с отборочной накладной получить проводку по поставщику / клиенту.
Ну с формальной точки зрения, если нету инвойса, то разносить можно только на счета accruals (начисления). Который нужен не для того чтобы смотреть задолженость по поставщику, а только для того чтобы в балансе можно было посмотреть сколько мы примерно должны по неотинвойсированым поставкам в целом, без учета конкретного поставщика. По клиентам - даже accruals нельзя использовать, поскольку accruals, по определению, используются для расходов и пассивов, а по клиентам у нас - доходы и активы.
Ну то есть - я понимаю, конечно, что часто бывает нужно смотреть задолженость клиента/поставщика с учетом неотинвойсированых поставок. Но правильнее просто добавить сумму в заголовок отборочной накладной и суммировать и прибавлять эту сумму к нормальному балансу в конкретном отчете. Если без накладных писать в проводки по поставщику/клиенту, можно потом такую кашу в данных получить...
Просто отборочная накладная - это документ физического движения, суммы в котором глубоко предварительные и в общем случае - недостоверные...
Сообщение от
d&m
Это кажется вполне логичным в свете последних изменений в 2012 версии, к примеру, сделали накладную и проводку по поставщику на аванс (Предложение по оплате поставщику аванса) - могли бы что-нибудь аналогичное и для отборочной накладной прикрутить.
Если по счету признавать задолженость, то как раз и получиться та схема, о которой я писал выше. Сначала тебе поставщик выставляет счет с примерной суммой. Ты по нему проводишь задолженость и производишь оплату. Потом тебе приходит некая фактуровка с точным составом того что тебе было отгружено...
