Старый 13.01.2004, 16:43   #1
uk is offline
uk
? Import Consolidation from File <Attain>
Настраиваю консолидацию. Внутренняя консолидация - для фирм из одной базы -отрабатывает нормально (Report 90 Import Consolidation from DB).
Затем пытаюсь сделать консолидацию через файл. Экспорт консолидированной информации в файл (Report 91) проходит нормально. Но когда запускаю импорт (Report 92 Import Consolidation from File) - выдается сообщение, что транзакция не будет выполнена, поскольку иначе нарушится целостность таблицы GL Entry.
Просмотрел весь выполняемый код - в одном месте в кодеюните 12 есть функция CONSISTENT, но она для всех счетов TRUE. Поэтому непонятно, что там еще может быть с целостностью, тем более, что "внутрибазовая" консолидация отрабатывает нормально, следовательно, данные и настройки корректны.
В чем здесь может быть дело?
Спасибо.
