Сообщение от maxkov
При формировании проводок по курсовым разницам система использует в качестве фин аналитик значения из строк закупки.
Это смотря какой тип разноски курсовой разницы у вас на валюте настроен. Если указать 'По накладной', то аналитика для полупроводки по балансовому счету поставщика должна по идее браться как раз из шапки закупки.
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 28.09.2011 в 00:20.
