Старый 04.09.2011, 12:07   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
внедрим "свое" решение, написанное условно сбоку от штатного функционала, но при этом вполне удовлетворяющее заказчика
Из моего скромного опыта, "условно сбоку" можно реализовать разве что какие-то модули, которые либо недоразвиты, либо просто отсутствуют в стандартном приложении. Когда же штатные модули "натягиваются" на бизнес, то они зачастую тут и там "ломаются", отчего отсекаются возможности использовать штатный функционал для решения многих задач, которые возникнут на проекте потом, уже в ходе пром. эксплуатации. Плюс многие вещи либо не реализуются вовсе, либо реализуются "локально", не вписываясь должным образом в стандартный функционал. Классический, думаю, пример - проверка целостности данных: много кто дописывает свои проверки? Или инициализация дополнительных полей на таблицах: много кто кастомизирует AxD-классы? В лучшем случае код добавят в modifiedField() на таблице, а то и вовсе на форму обработчик повесят - см. ту же локализацию.
