Старый 01.09.2011, 08:08   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Разделите складское и продажное резервирование. Продажное резервирование, означает что товар прикреплен к заказу (журналу/whatever) и не может быть прикреплен к другому заказу. В то же время, его вполне можно перемещать в пределах склада (или между складами в пределах сайта, если склады близко). Складское резервирование - предотвращает перемещение товара между аналитиками хранения. Обычно товар резервируется по продажному, а затем (перед пикингом) по складскому. Но, если складские решили пооптмизировать хранение товара, товар может быть зарезервирован по складскому (под какой-нить журнал внутрискладских перемещений), но при этом товар не будет зарезервирован по продажному (поскольку внутрискладские движения не должны привязывать товар к заказу или клиенту). Сейчас, из за того что нету разделения этих понятий, при продажном резервировании, система подставляет все аналитики (включая какой-нить номер партии, ячейку и тп, до которых сейлу нету никакого дела), а потом перед пикингом, хитровывернутые механизмы перерезервируют товар на уже осмысленных ячейках...
Кстати - обрати внимание ваших ПМов, что Аксапта была, есть и будет в обозримом будущем, не готовой системой, а средой разработки, которую ВСЕГДА будут допиливать под конкретный проект. Поэтому правильнее было бы микрософту сосредточиться на фундаментальных механизмах, а не на фичах типа подстановки склада по серийному номеру. Нам ее написать недолго, и фундаментальные вещи она не сломает. А то что вы там в этой подстановке напишете - все равно переписывать под клиента придется...
Последний раз редактировалось fed; 01.09.2011 в 09:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (2), slava (1), Hard (1), sukhanchik (2), Logger (3), sunmakeR (1), gl00mie (5), natterru (1), Ievgenii (4), someOne (2).
