Старый 26.08.2011, 17:20   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Ну, автоматизацию и тут никто не отменял. Делается проект с нужным набором классов-отчктов. Выгружается в ХРО Заменой текста по заменяемым названиям
Да дело вовсе не в автоматизации замены - я тоже умею поиском-и-заменой в текстовых редакторах пользоваться, даже с регулярными выражениями Фигня в том, что это нельзя назвать решением "сделал один раз и забыл", потому что
  1. в любой момент может появиться код, написанный коллегой-программистом, забывшим про эти исправления, либо локализаторами в очередном hotfix rollup'е, который будет использовать старый класс - и эти дыры надо будет условно постоянно латать.
  2. когда меняешь что-то в хрендцати местах (а на ComExcelDocument_RU.new() в моем случае есть 82 перекрестных ссылки ниже usr-слоя), то на usr-слой поднимается фигова туча объектов приложения, которые потом приходится поддерживать: обновлять при переходе на очередной hotfix rollup/service pack, учитывать при накатывании отдельных hotfix'ов, etc. Причем подниматься могут не только методы классов, но и целые формы, например, LedgerRRGEHistoryCompare_W. Это очень удорожает сопровождение приложения
