Старый 25.08.2011, 08:24   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
если в кеш попал результат запроса
SELECT * FROM InventLocation A WHERE INVENTLOCATIONID='Нет склада'
а затем кто-то изменяет данную строку, то при очередном селекте я не получу актуальные данные?
Так точно
степень распределенности - это грубо говоря какой процент от всех записей наиболее часто используется?
Я под этим имел ввиду вероятность чтения/изменения данных одновременно несколькими клиентами. Т.е. на сколько эта вероятность высока или низка.
вопрос в лоб: у каких таблиц кэширование стоит вырубить? и почему?
Ну, например, для таблицы InventSum (Остатки в наличии), с моей точки зрения, жёсткое кэширование записей противопоказано. Т.к. её значения с большой вероятностью могут быть изменены процесами других конкурентных пользователей. А например для таблицы UserInfo (Параметры пользователя) кэширование можно включить относительно безопасно. Наверное замечали что после изменения параметров пользователя они применялись только после перезапуска клиентской сессии? Если вас такое поведение устраивает то кэширование можно оставить
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
