тогда делюсь фишкой, которая поможет просматривать в отладчике контейнерные объекты
отладчик умеет показывать содержимое переменной-контейнера, принадлежащей классу.
однако, производительность катастрофически уменьшится, если мы будем постоянно обновлять контейнер при работе с объектом.
поэтому:
1. объявляем переменную-контейнер внутри класса
2. обновляем эту переменную в методе toString
3. в отладчике получаем возможность просматривать содержимое контейнерного объекта (например, SysRecordSortedlist)
4. Profit
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
class SysRecordSortedList extends RecordSortedList
tableId tableId;
Container records;
}X++:
public str toString()
str ret;
records = this.pack();
ret = strfmt("%1: %2", this.len(), super());
return ret;
}Недостаток - так стоит делать только в том случае, если метод toString используется не слишком часто в коде.
по аналогии можно сделать классы обертки для map, list, set и и прочих контейнеров.
