Старый 14.06.2011, 19:00   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Вот исправленный текст функции shellExecuteWaitInfo.
В прошлом варианте не работала настройка waitTime - время ожидания окончания процесса...
static client server str shellExecuteWaitInfo(str _commandLine, str _arguments = "", int _waitTime = -1)
    System.String                       outputInfo;
    System.IO.StreamReader              streamReader;
    System.Diagnostics.Process          process;
    System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo;
    InteropPermission                   permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    System.Exception                    exception;
    Boolean                             exited;
    System.Text.Encoding                encoding;
    System.Text.Encoding                encoding866;
    System.Text.Encoding                encodingUTF;
    System.Byte[]                       tmp;
    str                                 ret;
    permission.assert();
    encodingUTF = System.Text.Encoding::get_Unicode();
    encoding866 = System.Text.Encoding::GetEncoding(866);
    startInfo   = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(_commandLine);
    process     = new System.Diagnostics.Process();
    if (_arguments)
        startInfo.set_Arguments(_arguments);
    try
        startInfo.set_UseShellExecute(false); // для отключения диалога безопасности доступа к сетевым файлам
        startInfo.set_RedirectStandardOutput(true);
        process.set_StartInfo(startInfo);
        process.Start();
        streamReader = process.get_StandardOutput();
        encoding = streamReader.get_CurrentEncoding();
        process.WaitForExit(_waitTime);
        exited = process.get_HasExited();
        if (exited == false)
            process.Kill();
            return "";
        outputInfo = streamReader.ReadToEnd();
        tmp = encoding.GetBytes(outputInfo);
        tmp = System.Text.Encoding::Convert(encoding866, encodingUTF, tmp);
        ret = encodingUTF.GetString(tmp);
        if (ret)
            return ret;
        return "ok";
    catch (Exception::CLRError)
        exception = CLRInterop::getLastException();
        while (exception)
            error(exception.get_Message());
            exception = exception.get_InnerException();
        return "";
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Link (4).
