Старый 10.04.2011, 11:46   #16
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Примеры в коде:
1. \Classes\smmSalesManagementQueries, метод defaultQuery и метод, из которого он вызывается createDefaultQueries
В интерфейсе: \CRM\Периодические операции\Управление продажами\Статистика продаж, кнопка Функции - Импорт запроса по умолчанию.
В методе defaultQuery прописан весь набор начальных данных, который делится между собой макросами, прописанными в ClassDeclaration этого класса. В результате - каждая итерация цикла вставки в таблицу по сути прописана в коде и каждая запись промаркирована своим макросом.
В конечном счете заполняется таблица.
Данный пример тянется с версии 3.0 точно. Раньше не знаю.
2. \Data Dictionary\Tables\BITimePeriodsMDX\Methods\importFromAOT и методы importFromXml и fromXml.
В интерфейсе: \Администрирование\Настройка\OLAP\Периоды времени, кнопка Импорт-Импорт из АОТ.
Здесь начальные данные вытаскиваются из ресурсов (\Resources\BITimePeriodsMDX), в которых был сохранен XML-файл (и кстати, обратно могут быть сохранены туда же). В общем-то идея хранения данных в XML-файле сродни контейнеру контейнеров, просто с использованием другой технологии (в памяти торчит объект xmlDocument - как аналог контейнера контейнеров). Плюс от использования ресурсов - возможность переноса данных (которые прописываются в коде) вместе с приложением. При этом храня сами данные не в коде.
Результат импорта из ресурсов записывается в табличку BITimePeriodsMDX
Данный пример присутствует начиная с DAX 2009
Пока навскидку еще не приходят примеры.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.04.2011 в 11:52.
