Старый 14.01.2011, 09:11   #1
25,491 / 846 (79) +++++++
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=215
Оглавление
1.Вместо предисловия
2.Интеграция - глобально
3.Интеграция детально
4.Что удивило и чего не хватает
1. Вместо предисловия
Очень долго партнеры MS самостоятельно «ваяли» на проектах интеграцию Аксапты с клиент-банками, и тут свершилось – в очередном rollupMS (rollup 5) предложил свою реализацию данной функциональности.
Первое впечатление – функционал сыроват (детально, о том что удивило и чего не хватает – скажу отдельно).
Второе и осмысленное впечатление – лучше чем ничего, можно работать.
2. Интеграция - глобально
За основу взят принцип 1С – существует достаточно гибкая настройка формата обмена с разными клиент-банками.
Практически все клиент-банки, предоставляемые российскими банками, могут загружать и выгружать платежи (банковские выписки) в формате 1С
3. Интеграция детально
Существует официальная документация по настройке интреграции:
· На портале: https://sharepoint.partners.extranet...ности.pdf
· В открытом доступе:
http://files.axforum.info/AX2009-RU5-DOC.rar
Этой документации оказалось вполне достаточно для настройки интеграции. Основные сложности обычно возникают при настройке электронного формата (Банк / Настройка / Электронные форматы). Ранее я уже выкладывал промышленно эксплуатируемый электронный формат (пока правда отработан только на импорте из клиент-банка в Аксапту, в скором будущем и в обратную сторону обкатаем).
4. Что удивило и чего не хватает
1. Загрузка выписок из клиент-банка в Аксапту (Банк / Периодические операции / Клиент-банк / Импорт из клиент банка) работает только в «старом» пакетном режиме, который существовал до Ax 2009. Т.е. нужно как в каменном веке запускать отдельного клиента, в котором обрабатывать пакетные задания. Решение видится такое
2. Проблемы с формой Импортированная выписка (Банк / Импортированная выписка).
2.1. Деньги с/на наш расчетный счет могут поступать/уходить только в направлении клиентов/поставщиков - т.е. никаких вам касс и прочего
2.2. Нет возможности раздробить один платеж на несколько - к примеру, чтобы указать в них разные финансовые аналитики
2.3. Нет возможности до разноски платежа «пометить» платеж к сопоставлению
2.4. Нет возможности обработки предоплат
2.5. По приходным платежам – номера и даты платежей не передаются в общий журнал
2.6. Импортированная выписка не дружит с правилами набора "Правилами набора аналитик" (ГК / Настройка / Аналитики / Правила набора аналитик).
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
