Старый 02.12.2010, 20:59   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kabazakra Посмотреть сообщение
Я вообще добавил событие onChange для элемента SELECT. По изменению значения value записывались в другое текстовое поле. При таком раскладе всё работало нормально. Просто хочу отделатся минимальным количеством полей, так как анкеты бывают большие. Отсюда и желание впихнуть выбранное значение опять же в родное поле.
Посмотрите внимательнее сообщение - оно решает вашу проблему.
Ну и первоисточник, в котором рассказывается про разницу между 3.0 и 4.0.
За это сообщение автора поблагодарили: kabazakra (1).
