Старый 12.10.2010, 11:42   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
... Если же вести разработку одновременно и в обычным, и в patch-слое, то объекты приложения в них почти наверняка пересекутся по идентификаторам, что может привести к непредсказуемым последствиям. ...
Идентификаторы объектов могут пересекаться только если вести разработку в разных приложениях. И в этом случае абсолютно не важно patch-слой это или тот же самый.
Если вы хотите вести разработку в нескольких приложениях, то переход на patch-слой вам не поможет - нужно переходить на слои из разных диапазонов идентификаторов. Например на одном приложении разрабатывать в слое usr, а на другом - в слое var. Но это ли вам надо?
Ещё хочу напомнить о такой возможности, как каталог OLD в папке приложения. В который можно безболезненно подложить хоть patch-слой хоть тот же самый.
